Bluetooth a książka telefoniczna
  • b8tz
    • 368
    Zamieszczone przez 4x4BKF
    Wiem, że za kierownicami tirów czasami siadają idioci
    Czasem to za kierownicą TIR'ów siedzą normalni ludzie. Przeważnie są to "janki" po różnych zawodówkach bez najmniejszej odrobiny wyobraźni.
    Ktoś tam pisał wyżej, jak to fajnie rozbujać na prostej drodze (po horyzont) tirka i sobie lecieć - a pomyślał jakby mu coś wyjechało z lasu ?? Nie no po co - przecież ma pierwszeństwo ......
  • gradek
    • 12923
    Posiadam w swojej Octavce radyjko Nexus MFD2 oraz MAXI-DOT-a. Jako telefonu używam N95 8GB.
    Niestety nie mogę przeżucic listy kontaktów z telefonu.
    Moduł telefonu w czeszce to 5P0 862 335B.
    Po wizycie w Emidzie w Rudzie Śląskiej gość twierdził, że mogę mieć za nowy telefon. Próbowałem także kontakry przeżucić z N6310i. Także nie ma takiej możliwości.
    W czym istnieje problem?
    Jaki moduł musiałbym posiadać by była możliwość skopiowania listy kontaktów oraz podobno wyświetlanie SMS-ów na ekranie MAXI-DOT-a?
    • piotrek_gdy
      • 7723
      gradek, w MFD2 smsy nie będą wyświetlane
      musialbys mieć RNSa żeby była taka mozliwość
      z MFD2 słabo działają wszystkie Symbiany- w zalezności od aury w swoim aucie widzę kontakty z NE52 lub ich nie widzę-pomaga zmiana softu w telefonie na nowy(tak miałem w E51)
      ale 6310i powinna hulać bez problemu jesli chodzi o książkę telefoniczną
      • gradek
        • 12923
        piotrek_gdy jeśli mam połączony N6310i z zestawem w aucie przy wysyłaniu kontaktu rozłącza się.
        Czy po zmianie sterownika telefonu wszystko dojdzie do ładu?
        • piotrek_gdy
          • 7723
          gradek, podejrzewam, że zmiana sterownika nic nie da
          niestety to czasem tak działa
          po podłączeniu powinien skopiować ci książkę do kompa-wyświetla podczas kopiowania ilość kontaktów które skopiował
          jak masz podłaczoną 6310 to wchodzisz normalnie w książkę telefoniczną na MaxiDocie?
          • shado
            • 5315
            Słyszałem, że jest taka aplikacja co się nazywa chyba Car contacts. Czasami podobno pomaga w różnych autach/radiach. Spróbuj poszukać.
            [ Dodano: Sro 30 Cze, 10 20:40 ]
            • piotrek_gdy
              • 7723
              shado, a na jakiej zasadzie to ma dzialać?
              6310i nie ma karty pamięci
              • shado
                • 5315
                No ale pisał też o N95.
                • Mr0czny
                  • 948
                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                  z Nokii N96 kontaktów nie kopiowało, z HTC Touch HD i z romem stockowym wm 6.1 jak i z najnowszymi Energy wm 6.5 śmiga jak trzeba
                  • gradek
                    • 12923
                    W N95 8GB mam najnowszą wersję oprogramowania, na stronie Nokii nic nowszego nie ma. Po naciśnięciu przycisku Telefon na Nexusie wyświetla się komunikat, że nie widzi telefonu. Z Nokii E51 także nie udaje się skopiować kontaktów.
                    O co chodzi z tym programem Car Contacts?
                    Niestety po angielsku nie za bardzo kumam.
                    • Mr0czny
                      • 948
                      uhm generalnie BT VAG/a nie bardzo lubi sie z telefonami na symbianie
                      o tego szukałem
                      Ściagnij Nokia 810 Contact Download Application for Nokia S60 3rd edition devices
                      - usuń wszystkie połączenia BT miedzy telefonem a samochodem
                      - wyłącz BT w telefonie
                      - odpal auto
                      - odpal program Contact Download Application w telefonie
                      - rób to co pisze na ekranie tj włączyć BT itp...
                      może pomoże ( na N96 nie pomogło )
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        Zamieszczone przez gradek
                        gradek, i nigdy nie będzie widziało bo nie o to chodzi
                        to jest menu dedykowane dla słuchawki samochodowej(takiej na kabelku) której w samochodzie nie masz
                        przeczytaj instrukcję od MFD2(albo daj maila na pw to ci wyślę skany)- książkę wyświetla na MaxiDocie w menu telefon
                        wejdź w MaxiDota i podłacz telefon-zobaczysz, że pojawia się dodatkowa pozycja-telefon-tam masz książkę
                        na ekranie MFD2 nie będzie wyświetlać książki telefonicznej(tak jak w RNSie) - mam wrażenie że o to ci chodziło
                        • gradek
                          • 12923
                          piotrek_gdy in strukcję do MFD2 mam. Nic tam nie znalazłem. Po zalogowaniu telefonu pojawia się w menu MaxiDota telefon, ale jak wchodzę głębiej to nie ma ani książki, ani też innych informacji o połączeniach odebranych, nieodebranych etc.
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            gradek, jaki tel?
                            przetrenujmy z 6310i
                            usuń z telefonu powiązanie z UVH Skoda
                            zrestartuj telefon i ponownie podłącz połaczenie bth wpisując kod otwarcia
                            dokonaj autoryzacji
                            odczekaj-powinno wyświetlić na MaxiDocie, że kopiuje książkę
                            wejdź w menu i sprawdz
                            • gradek
                              • 12923
                              Niestety piotrek_gdy nic nie dało usunięcie połączenia i restartu 6310i.
                              Próbowałem także aplikacji, o której pisze Mr0czny. Po uruchomieniu aplikacji w telefonie cały czas przewija się pasek i napis "Przetwarzanie".
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                gradek, a wchodziles w bth vagiem?
                                może masz nieprawidłowe kodowanie
                                • gradek
                                  • 12923
                                  piotrek_gdy, możesz zapodać jakiś skan ustawień?
                                  [ Dodano: Sro 07 Lip, 10 22:33 ]
                                  Czy to kodowanie jest prawidłowe?
                                  [ Dodano: Pią 09 Lip, 10 21:08 ]
                                  Napiszę co zaobserwowałem. Po aktualizacji softu w Nokii E51 do wersji 400.34.011 z dnia 26-05-2009 następuje automatyczne kopiowanie książki adresowej wraz z wszelkimi połączeniami. Niestety do N95 8GB nowszego softu nie ma i książki adresowej nie wysyła. Chyba nie jest problemem, że książka w telefonie zawiera ponad 50 wpisów?
                                  • Zbig
                                    • 59
                                    Mam podobny problem z Sony Ericsson Xperia X10 mini pro. Po uruchomieniu funkcji aktualizacji książki telefonicznej jakby zawiesza się, dokładnie pokazuje że zero zaktualizowanych i tak sobie trwa. przy jednej z prób wyświetlił również "problemy z aktualizacją".
                                    Z poprzednim telefonem, Nokią E51 wszystko działało bez problemu.
                                    Może trzeba jakoś najpierw "wyczyścić" książkę wgraną z Nokii i dopiero wgrywać tą z SE?
                                    Instalacja GSM II + Bolero.
                                    Będę wdzięczny za rady.
                                    • kross12
                                      Zbig, może winy jest Andek? Jaki tam masz? 1.6?
                                      Bluetooth to sałaba strona Androida w starszych wersjach, ja testowałem 2.1 z GSMII i książkę ładnie zgrało.
                                      • Zbig
                                        • 59
                                        kross12, jest 2.1 update1, to chyba najnowszy jaki jest dostępny.
                                        Po podłączeniu w górnym pasku ekranu telefonu pokazuje się komunikat "żądanie udostępnienia spisu telefonów" po czym po chwili na MaxiDot pojawia się informacja "not able to load phone directory"
                                        • gda33
                                          • 29
                                          ja mam mfd2 i maxi-dot wyswietla opcje telefon a ksiazka telefoniczna jest pusta i nie chce mi pobrac kontaktów
                                          • piotrek_gdy
                                            • 7723
                                            gda33, a jaki masz telefon?
                                            • Darekgda
                                              • 611
                                              gda33 poszukaj na forum , nie pamiętam w którym temacie , jest rozpiska telefonów oraz jakie muszą mieć oprogramowanie co by było gicio , osobiście muszę zmienić softa w LG bo połączenia o.k ale brak książki mam mfd2
                                              • gda33
                                                • 29
                                                ja mam C5-03 i na nim nie chodzi a własnie robiłem test z 6303 i tu ładuje ksiazke bez problemu, a co do tego tematu z oprogramowaniem jakbys znalazl link to poprosze bo nie moge znalesc
                                                • Darekgda
                                                  • 611
                                                  zdaje się że na innym wątku , sprawdź sound- media ale nie jestem pewien , kurcze nawet chciałem sobie zapisać ten plik :|
